Jakie wtryskiwacze do Zafiry B
koldek
- CNG car: Opel Zafira B CNG
Witam. Jak w temacie (ponieważ w żadnej hurtowni nie wiedzą) jakie wtryskiwacze CNG mam w swojej Zafirze (niestety 1 do wymiany).
OPEL ZAFIRA 2006 69 kW
VIN: W0L0AHM7562226225
W Auto Żoliborz podali mi tylko numerek 821013 oraz że kosztuje 581 zł z groszami.
Byłbym wdzięczny jakby ktoś mi dokładnie napisał jakie mam wtryskiwacze.
Rozumiem, że masz bazową wersję Zafiry CNG, bez turbiny?
Rzuciłem temat na forum niemieckim, może coś pomogą:
http://www.erdgasfahrer-forum.de/viewtopic.php?t=10487
Koldek napisał:
, ale na podstawie Twojego wpisu to ja nie rozumiem o które wtryski Ci chodzi , te do PB czy do CNG ???
Czy pod skrótem ZA należy rozumieć Zafirę A ???
Jeśli tak, to powiem, że świece do CNG, czy w A czy w B są takie same, ale wtryski już nie.
Numer wtrysku jaki podano Ci w Auto Żoliborz jest prawidłowym numerem wtrysku według katalogu Opla do numeru podwozia który podałeś.
Poczytaj trochę innych wątków gdzie poruszano temat wtrysków w Zafirze A, oryginały Siemens, nowe dostępne na Allegro firmy Bosch. Nikt takich zamienności nie trenował i z pełną odpowiedzialnością nie chce się wypowiadać na temat zamiany Siemensa na Boscha.
Czekamy na pierwszego odważnego i jego odczucia.
Dziwię się hurtowniom, że nie wiedzą jakie wtryski idą do CNG.
U nich przeważnie chęć zarobku przewyższa poziom rzetelnej wiedzy. Większość zaoferuje Ci np. świece od LPG, też działają, są duuuuużo tańsze. Może warto je kupować i wymieniać nie co 30 tyś a co np. 7,5. Kwestia kalkulacji i podejścia do sprzętu.
Też na ten temat był oddzielny wątek.
W Polsce zdolny mechanik potrafi ustawić odpowiednią przerwę nawet na świecy żarowej.
Może wyjdę na mało inteligentnego,Dziwie się, że jest taki problem z ustaleniem wtrysku. Wszystkie inne części są jak z ZA (sprzęgło, rozrząd, świece) więc podejrzewam że to jest to samo co w ZA tylko trzeba się upewnić.
koldek
Chodzi o wtryski CNG i ZA to Zafira A (taki skrót myślowy).
Chodzi mi o to czy mogę kupić taniej niż w ASO bo zastanawiam się nad wymianą wszystkich wtrysków od razu. Robiąc 70 tyś km rocznie oraz przy obecnym przebiegu 275 tyś to jest tylko kwestią czasu aż zaczną padać inne. Jeżeli w ASO mam zapłacić 600 za jeden to już wychodzi drogawo i wymienię tylko jeden, ale za 1 tyś zł kupując 4 wtryski wymieniłbym 4.
Dopiero w Oplu powiedzieli mi że wiedzą jaki mam wtryskiwacz i teraz i ja chciałbym to wiedzieć.
W każdym serwisie jakim byłem, mechanicy mówili że jestem pierwszą Zafirą B CNG jaka do nich przyjechała. Tak było i na Muszkieterów i teraz w Auto Żoliborz i mojego mechanika samouka dot. CNG.
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2012 19:51 przez koldek, łącznie zmieniany 2 razy.
Koldek,
podstawowa uwaga.
Opel, GM, używają podwójnej numeracji nomenklatury na tą samą część.
Wtryskiwacz CNG dla Zafiry B rocznik 2006, numer podwozia jak na początku postu, posiada następujące oznaczenia :
Numer części (Teilenummer ) 55576400, numer katalogowy ( Opel Kataognumemer) 821013.
Jest to jedna i ta sama część !!!!!!!!!!!!
Nie wiadomo, czy pod tym numerem występuje Siemens czy Bosch, nie rozmawiamy o zamiennikach, rozmawiamy o oryginalnych numerach części.
Teraz znowu pojawia się kwestia przelicznika Euro/PLN.
Jeśli znowu udało mnie się Ciebie dobrze zrozumieć, to znalazłeś gdzieś używane w cenie od 100 do 150 Euro, czyli miej więcej 400 do 600 PLN.
Auto Żoliborz oferuje ci NÓWKĘ sztukę za 581 PLN z groszami.
Puknij ze dwa razy w kalkulator i sobie policz co Ci się opłaca
BTW, czy ta zafira to jest ta taksówka sprzedawana przez handlarza z Płocka jakieś dwa-pięć miesięcy temu ???
podstawowa uwaga.
koldek
Tak wiem ze to jedna i ta sama czesc. Szukam po prostu taniej moze się znajdzie.
Mam juz numer czesci GM to teraz latwiej bedzie rozmawiac w hurtowni zeby sprowadzili.
To tez jest taksowka ale sprowadzona przeze mnie w kwietniu tzn znajomego handlarza.
Ogolnie samochodzik super tylko niestety brak fahowcow do CNG.
Ostatnio zmieniony sob gru 29, 2012 22:15 przez koldek, łącznie zmieniany 1 raz.
Jezeli chodzi o wymiane wtryskow gazowych w zafirze A z orginalnych siemensa na zamiennik bosha to ja to zrobilem i jak to nazwales jestem chyba pierwszym odwaznymRumcajs pisze:Koldek napisał:Jeśli tak, to powiem, że świece do CNG, czy w A czy w B są takie same, ale wtryski już nie.Dziwie się, że jest taki problem z ustaleniem wtrysku. Wszystkie inne części są jak z ZA (sprzęgło, rozrząd, świece) więc podejrzewam że to jest to samo co w ZA tylko trzeba się upewnić.![]()
Rodzyn,
to należy tylko pogratulować sukcesu.
Z twojego wpisu rozumiem, że zaszalałeś i wymieniłeś wszystkie 4 z jednej marki na drugą.
Bodaj TigerCng pisał o lekko różnych opornościach i niewiadomych związanych z charakterystykami. Wymiana wszystkich z jednej marki na drugą wydaje się dopuszczalna bez większego bólu.
W innym wątku rozważany był wariant " oszczędnościowy " , wymiany jednego Siemensa na Boscha.
Ja podobnie zrozumiałem pierwszy wpis koldka, ma jeden padnięty, szuka możliwości wymiany jednego, z ewentualnością "zamiennik".
koldek,
to praktycznie pod Twoje potrzeby.
http://www.ebay.de/itm/Einspritzventil- ... 3a7d09a601
Ciekawe na jakim poziomie cenowym się skończy ?
Zestaw o numerze który potrzebujesz. Nie patrz na opis, według EPC-ta (katalog części Opla) ten numer nie pasuje do Zafiry A.
Papier / ekran kompa jest cierpliwy, przyjmie każdą bzdurę.
Koldek,
nieprawda, Gościu napisał, że wysyłka do krajów UE po ustaleniu mailowym.
Jak będzie normalny to za rozsądne pieniądze wyśle do Polski. Niestety czasami trafia się takich co doliczają kosmiczne koszty wysyłki do krajów UE i nie chodzi o to czy Polska czy inny kraj.
Po prostu jeśli masz konto na Ebay-u to napisz do Gościa z pytaniem za ile wyśle i wszystko będzie jasne.
