Zakręciłem zawór butli przy wymianie filtru fazy lotnej nie odkręcając korka zabezpieczającego zawór napełniania. Miał miejsce chwilowy brak ciśnienia w instalacji. Podczas pierwszego tankowania po wymianie przy odkręcaniu korka zabezpieczającego, zawór wypluł uszczelkę. Nie mam pojęcia skąd ta uszczelka jest. Dodam że podczas odkręcania korka tak jakby zaczął uciekać gaz. Zatankowałem testowo i po tankowaniu nie było nieszczelności. Dziś kolejne tankowanie i to samo tylko bez wypluwania kolejnej uszczelki
Po tankowaniu nie ma nieszczelności, poprzednio przejechałem tyle co zawsze.
Wklejam poniżej zdjęcie wlewu oraz uszczelki która z niego została wypluta.
Wygląda na to że ciśnienie pod korkiem robi się wtedy kiedy gaz mam na wykończeniu.
Ma ktoś jaki pomysł skąd ona jest i jak ją tam ponownie umieścić?
zawór1
zawór2
uszczelka
