Problemy z odpalaniem
pablito
CNG car: V70 II
Post autor: pablito »
Od jakiegoś czasu moje V70 nękają problemy z odpalaniem silnika.
Nie ma reguły czy silnik jest zimny czy ciepły, tak samo jeśli chodzi o czas przestoju.
Bywa, że nawet po krótkim przestoju ma duże poroblemu z zapalniem.
Najczęściej muszę go długo (z przerwami) pokręcić aby załapał.
Zdarza się, że zapali od strzała choć sporadycznie.
Robiłem test, typu włączanie kilka razy zapłonu przed kręceniem rozrusznikiem (klczyk w stacyjce IIIpoz.). Nie pomogło - kręci tak samo długo. Nie wiem czy w ten sposób można wykliczyć pompe paliwa?
Ponadto podpinany był pod komputer. Nie pokazało żadnych błędów wiążących - były jakieś mniej istotne (radio, blokada drzwi etc)
Dodam, że jak już odpali prawidłowo przełącza się z benzyny na gaz i pracuje.
Czy macie jakieś pomysły odnośnie tego przypadku?
Dzięki za wszelkie wskazówki
Pozdro
patryk
CNG car: było Volvo V40 T4 będzie Passat 1.4TSI
Post autor: patryk »
Mam taki sam problem z V40. Regulator ciśnienia paliwa pod listwą wtryskową prawdopodobnie jest przyczyną.
