VW T4 2.5 Benz. probelem z gazem cng SZARPIE
mati.niemiec
CNG car: VW T4
Post autor: mati.niemiec »
Witam mam problem, czy ktos moze cos poradzic?
Autko jezdzi na benzynie jednak na gazie cng zaczelal sie problem, ktory narasta z dnia na dzien. Otworz szarpie na gazie, przerywa (ma tez moc autko, ale szarpie nim) i probelm narasta z dnia na dzien, bo teraz to nawet gasnie jak do skrzyzowania czasem dojezdzam i przy ruszaniu tez gasnie czasem.
Czy ktos ma jakis pomysl?
supermajku
CNG car: swift 4x4 mk2 lpg
Post autor: supermajku »
zatankowałeś?
mati.niemiec
CNG car: VW T4
przerywa na gazie - naprawione
naprawilem ostatnio sam z kolega ta usterke (przerywalo podczas jazdy),
co zrobilismy?
otoz wymienilismy swiece, odpielismy i przeczyscilismy kable, wymienilem tez filtr powietrza przy okazji i wszystko smiga jak sie nalezy
takze dzieki wielkie za podpowiedz z Twojej strony
pojawil sie nastepny problem, zaczelo smierdziec gazem w kabinie, ale i z tym sobie tez sami poradzilismy, kupilem specjalny spray do wykrywania nieszczelnosci gazu, znalezlismy miejsce w ktorym ucieka gaz (byla to uszczelka) wymienilismy i gra wszystko
jedyny problem jaki mam teraz to szarpie jeszcze czasem przy zmianie biegow 1,2, albo np. jak jade na dwojce i puszczam noge z gazu zeby zwolnic i ponownie wciskam gaz zeby przyscieszyc to wtedy szarpie czasem (moze gdzie poduszki sa wyrabane) trzeba sprawdzic. Ale gaz naprawiony. Dzieki za kontakt
mati.niemiec
CNG car: VW T4
Problem na benzynie i brzeczy....
Witam koledzy ponownie. Ostatnio znalazlem tutaj pomoc (przerywyl na gazie cng) i postanowilem znow was zapytac o rade....
Tym razem zaczynaja sie jaja z benzyna. Otoz po przelaczeniu na bezzynie wciskam gaz a on nie chce jechac i do tego instalacja caly czas brzeczy glosno (gdzies z okolicy kola pasazera).
Czy moze to byc cos z pompa paliwa? a moze filtr benzyny jest brudny?
skad moze byc te brzeczenie? ma ktos jakis pomysl?
