Multipla BiPower - stuki (cykanie) na CNG
: ndz maja 13, 2012 20:41
autor: zapalka
W silniku pracujacym na CNG slychac wyrazne "cykanie"- cos ala luzny zawor. Jednak o dziwo po przelaczeniu na beznyne stukanie milknie. Poczatkowo myslalem ze to zawor, lecz przy tych objawach obstawialbym bardziej wtryskiwacz CNG.
Moje pytania:
1. Czy ktos mial podobny objaw? Co to moze byc?
2. Czy mozna wymienic jeden wtryskiwacz, czy konieczna jest wymiana calej listwy?
3. Jaki jest koszt takiego wtryskiwacza/ listwy?
Z gory dzieki za odpowiedz
: wt maja 15, 2012 19:57
autor: firas
zapalka, Te wtryskiwacze z samej swojej natury cykaja.
Co do wymiany to jesli chciałbys wymieniac jeden to musiałbys stosować taki sam jak masz już w aucie, a że takich nowych już nie ma to trzeba szukać używek.
Jeśli jednak zdecydowałbyś się na wymianę wszystkich to można stosować zamienniki dostepne min. w intercarsie i wtedy wymiana i naprzód
: wt maja 15, 2012 21:33
autor: zapalka
Oki. Dzieki za informacje.
Spotkalem sie tez z usluga czyszczenia wtryskow - co powiecie na ta opcje w przypadku CNG?
: wt maja 15, 2012 23:33
autor: pawel1812
Oryginalne wtryski są wciąż dostępne w ASO. Co do cykania to podstawowe pytanie czy silnik prawidłowo pracuje, równo i ma moc? Tego nie piszesz w swoim poście a to bardzo ważne. Jeśli tak, to po co cokolwiek robić? Widziałem kilka Multipli CNG, wszystkie mniej lub bardziej cykały, nawet z nowymi wtryskami z ASO produkcji Metatron.
Wydasz ponad 2kzł za komplet nowych wtrysków w ASO i choć ciszej, to cykać będzie nadal a na zamiennikach możesz pogorszyć pracę silnika.
Przejechałem 40.000km Multiplą która cykała prawie jak Diesel i absolutnie nic złego się nie działo, silnik pracował idealnie.
: śr maja 16, 2012 08:47
autor: zapalka
Na wolnych obrotach na CNG nieco trzesie autem, co jakis czas slychac odglos jakby kolektor wydechowy mial przedmuch (choc to z pewnoscia nie kolektor, bo na benzynie takich odglosow nie ma).
Przy przyspieszaniu nie zawsze przyspiesza rowno - efekt jak przy zapchanych wtryskiwaczach w aucie z LPG.
Co do mocy - raczej jest ok.
Czy ktos z Was zdecydowal sie na usluge czyszczenia wtryskow?
: śr maja 16, 2012 21:38
autor: pawel1812
Przed szukaniem problemu we wtryskach sprawdź rozrząd oryginalnymi blokadami przy okazji pozakupowej wymiany rozrządu oraz szczelność wydechu - jak się okazało ma to znaczenie mimo poprawwnej pracy na benzynie. Wymieniałem w Multipli wtryski CNG w silniku który nierówno pracował i niestety nie pomogło.
Napisz jak silnik pracuje na benzynie. Wykręć świece i porównaj kolor izolatora, jeśli jeden z wtrysków jest uszkodzony to izolator świecy tego cylindra będzie miał inną barwę.
