Jaka cewka?
: wt mar 01, 2016 19:48
autor: Jarek1
Jaką cewkę polecilibyście? BARU wytrzymała 25000 km. :-(
Re: Jaka cewka?
: śr mar 02, 2016 18:58
Jarek1 pisze:BARU :-(
Chyba BERU.
Re: Jaka cewka?
: śr mar 02, 2016 20:00
autor: arturo1968r
Jarek1 pisze:Jaką cewkę polecilibyście? BARU wytrzymała 25000 km. :-(
Też mam beru - mam juz na niej zrobione 98 tkm. Jakie masz objawy? Pytam ,bo sam mam problem z wypadaniem zapłonu.
Re: Jaka cewka?
: sob mar 05, 2016 08:29
autor: Jarek1
tigercng pisze:
Chyba BERU.
Literówka :-)
Re: Jaka cewka?
: sob mar 05, 2016 08:33
autor: Jarek1
arturo1968r pisze:
Szarpanie, przy przyśpieszaniu w wilgotnych warunkach + czasami wypadanie zapłonu na 3 cylindrze zapamiętane przez komputer.
Ale słychać też czasami, że wyrzuca, lecz nie zawsze kończy się to błędem.
Re: Jaka cewka?
: ndz mar 06, 2016 17:43
autor: arturo1968r
A jak się rozgrzeje? A na Pb też występuje? Jak zachowuje się po odpaleniu na PB i na gazie?
U mnie jak padła cewka było tak:
Objawy na zimnym silniku (0 stopni):
- zapala od razu
- na gazie chodzi na dwóch ,trzech cylindrach (wolne obroty)- jazda niemożliwa,gaśnie
- na Pb przerywa ale dużo mniej - jazda możliwa
Na gorącym silniku:
- na gazie do ok. 2000 obr. mocno szarpie - powyżej jedzie 100% normalnie.
- na PB w całym zakresie obrotów jedzie normalnie.
Na dzień dzisiejszy mam problem z wypadaniem zapłonu błędy 0300 i 0303 ale raczej to wtryskiwacz.
Raz chodzi dobrze , a za chwilę na gazie jazda jest niemożliwa. Na Pb zawsze jest idealnie.
U Rumcajsa podmieniłem cewkę ale problem nie ustąpił. A więc u mnie na 99% wtryskiwacz ,niestety po raz kolejny...
