jestem od miesiąca posiadaczem Opla Zafiry A 1.6 CNG z 2004 roku, autko sprawuje się jak na razie bez problemu a jedyne co mnie zastanawia to spalanie.
Dwa pełne tankowania i jazda po mieście dały średnią ok. 11 Nm^3/100km.
Natomiast w cyklu mieszanym (większość w trasie) średnia wyszła mi ok. 8 Nm^3/100km
Co o tym myślicie? Z tego co przeczytałem na forum, nie są to zadowalające wyniki.
Dodam jeszcze, że czytając forum zorientowałem się, że w tylnich kołach mam niewłaściwe ciścnienie (2.2 a powinno być 2.7)
Druga rzecz to czasem podczas jazdy wariuje mi wskaźnik gazu (zdarza się, że opada na poziom zero i pozostaje przez jakiś czas w tym stanie) z drugiej strony bardzo długo wskazuje pełne napełnienie zbiorników choć fizycznie gazu jest jakość 3/4. Również rezerwa gazu świeci się bardzo krótko (tylko niecałe 5 km).
Ciśnienie w oponach napewno ma znaczenie jeśli chodzi o spalanie i tu dopompowanie powinno być pomocne.
Co do wskaźnika gazu czy to może być objawem jakiejś usterki i czy ogólnie patrzac na spalanie jesteście w stanie podpowiedzieć na jakie elementy zwrócić uwagę i może coś wymienić?
[ Komentarz dodany przez: tigercng: Wto Lut 14, 2012 14:24 ]
Wyniki spalania faktycznie są niezadowalające. U mnie w mieście wychodzi poniżej 8 m³/100 km, w trasie poniżej 5 m³/100 km. Ciśnienie w oponach z tyłu takie jak podajesz, 2,7 bar. Czy czujesz zapach gazu pod maską?
Problem - duże spalanie CNG
MateuszC
- CNG car: Opel Zafira 1.6 CNG
Ostatnio zmieniony wt lut 14, 2012 16:06 przez MateuszC, łącznie zmieniany 1 raz.
MateuszC
Witam ponownie,
wymieniłem elektrozawory w Kielcach oraz dopompowałem tylne koła. Przy okazji wyjazdu do Kielc sprawdziłem spalanie i tak:
trasa Wrocław -> Trzebinia (autostrada 120-130km/h) ok. 9 m³/100 km
trasa Trzebinia -> Kielce -> Kraków -> Trzebinia (max 90-100 km/h) ok. 7 m³/100 km
trasa Trzebinia -> Wrocław (autostrada 120-130km/h) ok. 8 m³/100 km
tak naprawdę ten drugi pomiar jest najbardziej wiarygodny (na tej samej stacji i przy podobnej temperaturze powietrza)
podsumowując napiszę, że spalanie spełnia moje oczekiwania
robertollini
- CNG car: zafira 1.6 04
Witam mateuszC
Powiedz mi jedno , czy po zmianie elektrozaworów zniknął problem ze wskaźnikiem gazu ?
Ja mam podobny problem ze wskaźnikiem , ale nie odczuwam problemu ze spalaniem , jeżdżę bardzo dużo na krótkich odcinkach to spalanie mi wychodzi 9,3 , ale juz na trasie np. tychy - raba 114 km to już 7,4 , dlatego bardzo mnie interesuje ta kwestia.
Dzięki
Dzięki
Zafira 1.6 CNG 2004
