Zimowe uruchamianie
zarbock
  Wysłany: Pon Lis 21, 2011 00:23   Zimowe uruchamianie
Mam pytanie związane z zimowym uruchamianiem, w moim Touranie przy niskich temperaturach silnik odpala na gazie na kilkanaście sekund po czym gaśnie i dopiero drugi odpał jest na benzynie.Rozumiem, że w tym czasie komputer zczytuje dane z czujników, ale czy nie powinien tego zrobić po włączeniu zapłonu i przejść płynnie na benzynę. Czy to jest normalne? Jakie są Wasze spostrzeżenia?Pozdrowionka.
  Moje auto CNG: VW Touran 2.0 ECOFUEL
zarbock
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 19:02
Hej koledzy nikt nie podzieli się ze mną swoimi uwagami na temat odpalania autka w niskich temperaturach.Chyba ktoś jeździ w zimie??
eqbs
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 13:49
Z tego co piszą na forum to niema problemu nawet -20C .
  Moje auto CNG: Brak
energy
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 20:08
zarbock jaki poziom benzyny posiadałeś w tedy, jak nie odpalił od razu na niej w niskiej temperaturze?
Ostatnio zmieniony przez energy Pon Sty 02, 2012 20:09, w całości zmieniany 1 raz
  Moje auto CNG: VW TOURAN 2.0 ECOFUEL CNG
zarbock
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 22:43
Na benzynie odpalał jak był wysoki poziom benzyny w okolicach rezerwy i poniżej odpala na gazie.Pzdr.
energy
Wysłany: Czw Sty 05, 2012 06:26
czyli normalny objaw, ten typ tak ma.
Maniek
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 21:01
Chciałem się upewnić.
Na CNG nie ma problemów z odpalaniem w zimie?
Załóżmy -25C na gaźnikowcu.
Nie jest potrzebne nagrzanie silnika tak jak w przypadku LPG?
Oczywiście "gaźnikowiec" to będzie autko po konwersji.
Ostatnio zmieniony przez Maniek Pon Sty 09, 2012 21:03, w całości zmieniany 1 raz
zarbock
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 18:35
W silnikach zasilanych LPG trzeba najpierw odparować paliwo z fazy ciekłej do fazy lotnej a do tego jest potrzebne ciepło, natomiast w CNG jest od razu gaz ale producenci instalacji często ustalają minimalne temperatury i ciśnienia przy jakich silnik powinien prawidłowo pracować więc np. w VW taka minimalna temperatura to 15oC ale mój Touran odpala na gazie nawet przy temperaturach 8-10oC.
zibio76
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 22:06
Mój samochód musi się chwilę nagrzać na benzynce dopiero się przełącza na cng (konwersja).
mam nadzieję że CNG szybko mi się zwróci...
  Moje auto CNG: Panda 1.2 Van LPG-CNG
Maniek
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 19:35
zibio76 napisał/a:
Zapewne masz wtrysk, TPI lub TBI i komputer tym steruje, ale czy na gaźnikowcu odpalę przy -15C czy też metan przybiera w tej temperaturze jakieś kosmiczne właściwości, że będzie to niemożliwe?
Ps. w jakiej temp. on się skrapla?
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 22:25
Maniek napisał/a:
Metan skrapla się w temperaturze -168 stopni Celsjusza, także spokojna głowa ;)
Karol Wieczorek
  Moje auto CNG: brak
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 10
