Zafira kilka pytań o użytkowanie |
sasiadt
Posty: 37 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 12:47 Zafira kilka pytań o użytkowanie
Mam kilka pytań i proszę o ewentualnie Wasze odpwiedzi, pytania i spostrzeżenia.
1. Przy opróżnieniu butli przy jeździe samochód samoczynnie przełącza się na benzynę. W instrukcji jest napisane, że nie można opróżniać butli do pusta. Jak robicie przełączacie przy wskazaniu kreski na zero?
2. Jeśli przełączy się na benzynę i wyłączycie silnik, przy następnych odpaleniach samochód odpala na gazie i jedzie na oparach, czy to dobrze, czy przełączacie przy zapalaniu na benzynę?
3. Czy przepalacie silnik co pewien okres na benzynie? Jeśli tak to co ile i jaką część benzyny wypalacie lub ile kilometrów?
4. Jaki olej używacie w swoich samochodach? Ja przy zakupie miałem Liqui Moly TOP TEC 4600 5W-30, dolewam ok. 1 litr na 10 tyś km. Olej jest drogi i nie wiem, czy odpowiedni.
Jak jest u Was?
5. Co ile wymieniacie olej? Przy korzystaniu z gazu ok. 90% jazdy. Olej po przejechaniu 12 tyś. km wydaje mi się czysty. Nie wiem czy podczas pracy choć jest czysty nie traci swoich właściwości, patrząc na to, że wydaje mi się przy gazie wytwarza się wyższa temperatura w silniku co wpływa na zmianę właściwości oleju.
6. Jak jest jeśli samochód stoi kilka tygodni? Czy nie lepiej raz na kilka dni przepalić silnika? Gdzieś czytałem, że po 3,4 tygodniach akumulator się rozładowuje.
Czekam na Wasze opinie. Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez sasiadt Pią Wrz 02, 2011 12:50, w całości zmieniany 1 raz |
Moje auto CNG: Opel Zafira, 1,6
BIGMARIO
Wiek: 39 Posty: 208 Skąd: WARSZAWA-WOLA
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 21:35
Witaj . Sam od niedawna śmigam Zafirką, więc również z rad skorzystam . |
_________________ MARIO72
Moje auto CNG: OPEL ZAFIRA A 1.6 CNG 2004 R.
ekobi
Pomógł: 1 raz Posty: 54 Skąd: Gdynia
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 21:50
1. Można opróżniać. Przetestowane do dna - kiedy strzelił mi bezpiecznik wyleciał cały gaz. Po naprawie i zatankowaniu jeździłem dalej normalnie.
2. Odpala na czym mu się podoba. Czasami na oparach, czasami na benzynie. Nie ma znaczenia, ważne, że odpala
3. Celowo nie. Od przypadku do przypadku.
4. Do mojego polecany jest GM (OPEL) 5W-30 Super Synthetic i taki pewnie zaleję jesienią. Chociaż czytałem różne opinie (na forum?).
5. Co 30 tysięcy km.
6. Akumulator wymieniłem kilka mcy po zakupie auta. Najdłuższy okres nieużytkowania nie przekraczał tygodnia, więc tu nie pomogę. |
| Ostatnio zmieniony przez ekobi Pią Wrz 02, 2011 21:51, w całości zmieniany 1 raz |
Moje auto CNG: Opel Zafira A 1,6 CNG 2005
supermajku
Pomógł: 1 raz Wiek: 24 Posty: 139 Skąd: Wrocław
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 17:16
| AD6. samochód może stać. owszem odbiorniki prądu zainstalowane w aucie z czasem rozładowują aku, czym więcej odbiorników ten czas następuje szybciej. jeżeli upływ prądu na postoju przekracza 1A to dzieje się źle- ucieka gdzieś prąd. normalnie auto to i po pół roku powinno odpalić. ważne dla akumulatora aby nie dopuścić go do stanu głębokiego wyładowania (spadek napięcia do ok 10,5V) w takiej sytuacji natychmiast go ładować gdyż następują procesy fizykochemiczne, (pomijam aku do tego przystosowane- bardzo drogie używane na jachtach i samolotach). nominalne napięcie aku 13,4V. |
_________________ Lepiej zredukować, niż później żałować. |
sasiadt
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 21:23
Dzięki za informacja i czekam na następne.
Jeszcze mam dwa pytania:
1. Jakie posiadacie/montujecie części do amortyzacji samochodu. Pytam z tego względu, ponieważ butle ważą ok. 100 kg więc wydaje mi się, że zawieszenie jest wzmacniane. Nie mam pojęcia dlatego pytam.
2. Jeszcze druga sprawa, ponieważ jak wspomniałem te butle trochę ważą, czy hamulce posiadacie/kupujecie jakiś "mocniejszych" firm. Podzielcie się wiedzą i pozdrawiam. |
Paweł K Rzeszów
Posty: 61 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 22:40
sasiadt... Witaj wiemy że masz Zośkę 1,6 ale z którego roku? Jaki reduktor?
Moja jest 2003r. tak jak się przedstawiłem .
I teraz moje odpowiedzi :
ad1) W moja zośka nigdy jeszcze się nie przełączyła się sama na benzin co dla mnie jest dużym plusem - Nie mam instrukcji , też nie potrzebowałem, a fajne jest to że w razie potrzeby wypalam do końca gaz ... czy jadąc , albo czy potrzebując zbić ciśnienie w układzie - zakręcam butle i auto wypala cały gaz z układu . Dziwi mnie sytuacja że twoja tak się sama przełącza - u mnie tego nie ma i jestem zadowolony .
ad2) Zośka zapala na tym na czym ją zgasiłeś , lub jak ją poprosisz:) naciskając przycisk
przełączania , zapala na czym chcesz
ad3) Odnośnie spalania benzin ,u nas praktycznie cały czas metan , nie ma szans na PB ...
... powiem tak , jak jest gaz to jedziemy
ad3-4) Ja akuratnie leje co najlepsze ... co do przebiegu -22tyś i olej dalej jak nowy ...
ad6) Auto nie ma szans stać u mnie więcej niż jeden dzień - fakt ostatnio rozładowaliśmy akumulator - dwa dni grało radio i świeciły się wewnątrz światła |
_________________ Mazda B2500 2003r., Opel Zalira 1,6CNG 2003r. Sprinter 308CDI 2,2 2000r. |
Moje auto CNG: Zafira 2003r.
sasiadt
Wysłany: Wto Wrz 06, 2011 22:40
Zośka z 2007 roku, reduktor nie wiem poszukam w papierach |
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 09:14
| Jak 2007 to reduktor Landi-Renzo. |
ekobi
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 19:05
| sasiadt napisał/a: |
Jakiś element zawieszenia jest wzmacniany, ale już teraz nie kojarzę który. Nie chcę wprowadzać w błąd.
Hamulce zdaje się, że są standardowe dla Zafir, ale taniej lipy bym sobie nie wstawił. Kwestia podejścia i/lub zasobów finansowych.
Obydwie odpowiedzi są "na chyba", ale jeszcze mnie te zakupy nie dotknęły, więc mi nie utkwiło Potraktujcie więc posta jako rodzaj zagajenia |
| Ostatnio zmieniony przez ekobi Pon Wrz 12, 2011 19:07, w całości zmieniany 1 raz |
| | Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 8 |
