Zafira B CNG kilka pytań i problemów
maciek_r
  Wysłany: Wto Lut 15, 2011 22:22   Zafira B CNG kilka pytań i problemów
Witam
Zafirką jeżdzę już 4 miesiące i ogólnie jestem bardzo zadowolony, ale mam kilka pytań:
1. Czy komputer pokładowy pokazuje wam średnie spalanie w trybie CNG? na benzynie pokazuje wszystko ładnie pięknie a na gazie 0. Odblokowałem sobie BC za pomocą OP-coma bo był nieaktywny, a tu takie zdziwienie.
2. Czy u was też samochód jest jakby żwawszy na benzynie niż na CNG? U mnie jest to wyczuwalne, na gazie idzie łądnie ale na benzynie lepiej.
3. Czasami po uruchomieniu auta rano przez chwilę przy jeździe na gazie tak jakby nie miał pełnej mocy po chwili łapie i już ładnie ciągnie. Przy dużych mrozach tego nie ma i jak było ciepło jeszcze jesienią, najbardziej czuć to w deszczowe dni lub gdy jest duża wilgotność, o co może chodzić? Na benzynie tego nie ma.
4. Na rozgrzanym silniku wskazówka od obrotów tak minimalnie drga, żeby to zauważyć trzeba się przyjrzeć, nie czuć nic absolutnie na aucie silnik chodzi idealnie ,tylko ta wskazówka.
Dodam że autko ma przejechane 70000 tyś na 100% i jest z 2007 roku
To by było na tyle, ogólnie są to pierdoły, ale chcę się dowiedzieć czy ktoś może też ma takie spotrzeżenia?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
MAciek
  Moje auto CNG: OPEL ZAFIRA B 1,6 Z16YNG
moyal
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 10:58
mój VW Caddy ma podobne objawy do tych które opisałeś w pkt 3. Zdarza się mi nawet, że włączy się czasami kontrolka "silniczka".
Podobne watki były już poruszane:
http://cng.auto.pl/forum/...4079f3b7214db36
a tu bardziej szczegółowo
http://cng.auto.pl/forum/awaria-zafiry-vt810.htm
sam też się pewnie zainteresuje w przyszłości tematem.
  Moje auto CNG: VW Caddy
Wysłany: Sro Lut 16, 2011 22:04
Maciek,
1. Nie mam komputera.
2. Na CNG jest zdecydowanie mocniejszy, szczególnie poniżej 3000 obr./min.
3. Faktycznie jak jest wilgotniej, to jest trochę słabszy.
4. Nic takiego nie zauważyłem.
maciek_r
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 22:14
tigercng,
1.Co do komputera to byłem też ciekawy czy w zafirze A jest BC ze średnim spalaniem, bo widziałem już jedną zafirę B która miała właśnie BC nieaktywny, czyli wychodzi na to że w fabryce nie uaktywnili takiej opcji, a szkoda.
2. W Astrze 2 CNG jest tak samo jak piszesz, a umnie właśnie odwrotnie, ciekawe czy wszystkie zafiry B tak mają. Astrę 2 ma mój teść wielokrotnie nią jeździłem i byłem zdziwiony, że moja zafira na benzynie jakby lepiej idzie zamiast na CNG.
3. Próbowałeś coś z tym robić jakieś czyszczenie przepustnicy czy coś takiego?
MAciek
Wysłany: Pią Lut 18, 2011 10:33
Maciek,
1. Może nie uaktywnili dlatego, że obliczenia nie obsługiwały CNG.
2. Jesteś jak na razie jedyną osobą z posiadaczy Zafira/Astra/Combo która pisze, że na CNG auto jest słabsze niż na benzynie. U wszystkich innych jest odwrotnie. Podejrzewam, że możesz mieć jakąś niesprawność.
3. Tak, przepustnica była czyszczona, jak i wiele innych czynności w moim eksperymentalnym aucie. Różnica w mocy jest minimalna, podejrzewam raczej że to wynika z właściwości fizykochemicznych gazu. Wymagałoby to odpowiedniej korekty dawki gazu ze strony oprogramowania sterownika, a więc obecności czujnika wilgotności. W tej klasie auta jednak niczego takiego nie znajdziemy. Poza tym takie detale są niczym w porównaniu z problemami które występują w instalacjach niefabrycznych.
paweles
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 18:50
Witam
W mojej zafirce są dokładnie takioe same pierdoły jak w twojej , ale w poruwnaniu do bolączek lpg to jest bajka. największą niedogodnością nie są samochody ale stacje CNG
Paweles
  Moje auto CNG: Zafira B 1,6 CNG
maciek_r
Wysłany: Wto Lut 22, 2011 19:58
paweles,
A możesz coś więcej o tych ,,pierdołach'' napisać, masz zafirę A czy B?
paweles
Wysłany: Sob Lut 26, 2011 14:11
Też mam Zafire B 1,6 cng z 2007, sprowadzona z Włoch Oprucz wymienionych przez Ciebie spostrzeżeń u mnie czsami faują wolne obroty ale tylko na Pb . Co do mocy na CNG i PB mam tak samo. Funkcji komputera pokładowego i tempomatu nie aktywowałem
Paweles
mich1
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 11:40   Zafira B 1,6 CNG
Witam wszystkich zafirowców cng'owców
Jestem posiadaczem Zafirki CNG od 20 dni.
Jeżeli chodzi o obroty na jałowym to leciutko falują ale minimalnie tak jak piszecie.
Natomiast mam problem po włączeniu klimy - obroty skaczą jak zwariowane i w efekcie silnik gaśnie. Czy ktoś może podpowiedzieć co się dzieje.
Chciałbym też wymienić świece czy ktoś ma info jakie świece?
  Moje auto CNG: Opel Zafira B 2008 1,6 CNG;
maciek_r
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 18:16
mich1, witam kolejnego posiadacza ZB CNG :)
autko kupione w PL czy zagranica?
Klimę masz manualna czy klimatronic? Możesz mieć coś ze sprężarką, słyszysz wogóle jak się włącza, podłączałeś auto pod komputer ?
jeśli chodzi o świece to tylko GM ja brałem stąd http://www.opel-madry.pl/index.php?k=605&p=111 polecam
a olej to http://www.opel-madry.pl/index.php?k=776&p=548
mich1
  Wysłany: Pią Maj 13, 2011 11:22
Witam
Kupiona tutaj poprzedni właściciel ściągnął ją z Niemiec. Mam manuala. Po włączeniu tak jakby klima dawała opór i silnik nie wyrabia. Dowiadywałem się wczoraj u mechanika i ten powiedział, że zatarte sprzęgiełko - zawór albo łożysko tak to zrozumiałem. Czy to droga naprawa? Dzięki za namiary na części :)
Acha mam jeszcze dwa pytanka 1. o przycisk BC po włączeniu pokazuje się na wyświetlaczu "NO function" czy da się to jakoś uaktywnić.? 2. co to jest ten OP COM?
Pzodrawiam
maciek_r
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 13:19
czyli sprężarka do naprawy lub wymiany co do nowej to koszt ok 600 zł, naprawa to niewiem,
BC czyli komputer pokładowy w naszych Zafirach posiada fabrycznie tylko stoper :/ ja aktywowałem sobie komputer op-comem ale nie pokazuje spalania na gazie, na benzynie wszystko ładnie działa
Co do opcoma jest to interfejs tylko do opli, który podłączasz pod złącze diagnostyczne pod popielniczką. Mając program w laptopie robisz diagnostykę oraz uaktywniasz różne funkcje w aucie. Koszt orginalnego 3000 zł, tzw. chinol ok 200zł :) (program gratis) to tyle
mich1
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 23:08
Hmm nie dobrze :( A co do oprogramowania do laptopa to można gdzieś je ściągnąć i czy mało zdolny użytkownik jest w stanie coś samemu podziałać ?
maciek_r
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 00:53
Tak jak napisałem oprogramowanie to nie problem, najnowsze chodzi pod win 7, bez interfejsu nie podłączysz się, mam dużo opisów co i jak zrobić, a zwykle odczytanie błędów to prościzna. Ile ma przejechana ta twoja zafira? bo coś szybko sprężarka siadła :neutral: jak na auto z 2008
co do klimy:
http://www.astra.auto.pl/content/view/273/48/1/0/
http://www.zafiraklub.pl/...p?p=32892#32892
http://www.zafiraklub.pl/...der=asc&start=0
mich1
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 23:21
Autko ma oryginał 52 tys. trochę stało może dla tego. Możesz podesłać link do programu i coś więcej na priv.
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - recenzje anime
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 9
