Wymiana cewki elektrozaworu na butli |
robert_m
Posty: 49 Skąd: Świdnica (Wiry)
Wysłany: Sro Sie 18, 2010 07:12 Wymiana cewki elektrozaworu na butli
Padła u mnie cewka, więc zamówiłem nową i wskoczyłem pod auto.
W serwisówce fiata napisali odkręcić śrubę mocującą, zdjąć cewkę, założyć nową, przykręcić śrubę i ... zaczęło się!
Śruba ma plastikowy łeb, więc działałem delikatnie, niestety zaczęła kręcić się i nie wychodzi.
Dłutem okorowałem plastik ze śruby, pod spodem był zwykły stalowy łeb sześciokątny. Wszelkie próby odkręcenia tego nic nie dały, złapałem to w szczypce kowalskie (samoblokujące) i ciągnąc w dół usiłowałem odkręcić i nic. Pilnikiem oszlifowałem łeb śruby tak by przeszła przez otwór w cewce. Wreszcie zdjąłem cewkę.
Rdzeń jest chyba miedziany lub mosiężny a śruba stalowa podejrzewam, że pięknie wszystko skorodowało na styku śruba-rdzeń. Śruba nie dała się "wykręcić" żadnym sposobem, dałem na razie za wygraną i podszlifowałem łeb tak by dało się zaczepić zawleczkę i zmontowałem zabezpieczając cewkę zawleczką zrobioną z twardego, stalowego drutu. Na wierzch silikon antykorozyjnie i na razie działa. Jak mnie kiedyś najdzie to zrobię to po ludzku, czyli rozwiercę i nagwintuję.
Jeżeli by trafiło na cewką butli pierwszej od tłumika to pewnie skończyło by się zdejmowaniem butli bo cewka jest od strony podłogi |
_________________ Fiat Multipla 1,6 benz.+CNG bipower 2002 |
Moje auto CNG: Multipla Bipower
pawel1812
Posty: 31 Skąd: Gdynia
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 00:35
Wiem, że podbijam stary watek, ale z racji tego, że przechodzę ten sam problem oraz dla przyszłych użytkowników, warto dodać swoje spostrzeżenia.
Chciałem zapytać, czy kolega próbował zakupić nieszczęsny trzpień mosiężny (6) oraz śrubę (3) w ASO? Czy nie taniej, łatwiej i szybciej niż męczyć się z gwintowaniem? Czas postoju auta w naprawie oraz koszt robocizny też się liczy.
Dziwne, że Fiat nie sugeruje zakupu i wymiany całego zestawu...
Ciekaw jestem jak u kolegi wyglądały nieudane próby odkręcania, czy śruba się obkręciła oraz jakiego użyto klucza, czy był to klucz nasadowy sześciokątny?
_________________ www.elektryk-trojmiasto.pl |
| Ostatnio zmieniony przez pawel1812 Czw Gru 15, 2011 00:44, w całości zmieniany 2 razy |
Moje auto CNG: Multipla Bipower 1.6 16V 2000r
robert_m
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 00:03
Zanim się za to zabrałem, przejrzałem płytę serwisową fiata i tam nie ma nic na temat specjalnego klucza do odkręcania, a przy przykręcaniu swoistym zabezpieczeniem jest plastikowy łeb śruby 3 (WG RYSUNKU: NAKRĘTKI).
Ja użyłem klucza płaskiego, krótkiego i kręciło się prawie bez oporu.
Próbowałem szczypcami ciągnąc (mocno) nakrętkę w dół i nic, nie załapywało gwintu. skończyło się brzeszczotem do metalu i pilnikiem.
Myślałem o wymianie trzpienia, ale by go wykręcić trzeba zdjąć... cewkę. W dodatku jest to robótka przy elementach pracujących przy ciśnieniu 230atm.
Na razie działa, więc odłożyłem sprawę "na później" |
pawel1812
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 15:22
Kręciło się ale się nie wykręcało... Dokładnie tak to wyglądało u mnie, z tym, że u mnie trzpień się sam wykręcił z zaworu przy próbie pokręcania śrubą, dopiero po zdjęciu trzpienia i cewki założenie nasadek z dwóch stron rozruszało połączenie i zaczęło się kręcić.
Myślę, że nie ma co się obawiać wykręcenia trzpienia, po wymianie wystarczy wymiana oringu i szczelność jest zachowana.
Raczej ze zdjęciem cewki nie powinno być problemu, gdy już udało się ją poruszyć, przecież po to było piłowanie śruby aby zdjąć cewkę, wykręcić trzpień można kluczem nasadowym długim 19 po zdjęciu cewki.
Działa, tylko co na takie mocowanie mówił diagnosta oraz inspektor TDT? |
| Ostatnio zmieniony przez pawel1812 Nie Gru 18, 2011 15:23, w całości zmieniany 2 razy |
jackub
Posty: 17 Skąd: chrzanów
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 13:53
| Gdzie można nabyć taką cewkę elektrozaworu? Jaka jest jej cena oraz jak sprawdzić która jest uszkodzona? |
Moje auto CNG: multipla 1,6 bipower 2001
pawel1812
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 01:36
Cewkę można nabyć w ASO Fiat, cena 250 zł, warto też kupić mosiężny trzpień za 70zł oraz zaślepkę za 7zł. Sprawdzić można zwykłym omomierzem lub po jeździe ręką która się nie nagrzewa jest uszkodzona.
Powyżej fotografia przedstawia nowy trzpień ze śrubami miedzianymi w miejsce korodujących, stalowych. |
| Ostatnio zmieniony przez pawel1812 Nie Gru 25, 2011 01:39, w całości zmieniany 2 razy |
jackub
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 12:13
| aha dziękuję bardzo bo znajomy mi poradził żeby wąchać cewki bo ta która jest zepsuta miała podobno śmierdzieć. Nie wiem czy to prawda ale ciekawy patent. |
pawel1812
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 13:05
| Wymieniałem uszkodzoną cewkę i nic nie śmierdziało od niej, ani nie było widać śladów przypalenia, tylko nieskończony opór (przerwa w obwodzie) oraz cewka zimna po dłuższej jeźdzzie w przeciwieństwie do cewek sprawnych. |
jackub
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 12:34
Jeszcze jedno ostatnie pytanie czy orientuje się ktoś jak sprawdzić czy metatron czy jak to ustrojstwo się nazywa dobrze mierzy stan gazu przy którym przełącza na benzynę. Bo jeżeli to byłby on to zastanawiam się czy jest to do wyregulowania czy trzeba wymienić. Pytanie trochę dziwne ale w tematach gazowych raczkuje . |
