BTW, czy to taz 2002 roku, która była na allegro za 9900 czy 9800? Gość pisał coś o uszkodzonym trzecim tłoku i sprawnej glowicy.
OPEL ZAFIRA A 1.6 CNG
Oczywiście, że nie pasuje. Na allegro masz gościa z Wrocławia, który sprzedaje prawie nowe Z16YNG. Pamiętaj mocno się targować. Zacznij od połowy ceny wywoławczej
Ostatnio zmieniony czw sty 01, 1970 00:00 przez tigercng, łącznie zmieniany 3 razy.
- bartekk
- CNG car: Lancia Ypsilon EcoChic Natural
o tutaj: http://allegro.pl/item1077847688_opel_a ... ropel.html
Zadałeś pytanie czy pasuje inny silnik, jeśli nie interesuje Cię CNG to możesz kupić też inny silnik benzynowy i sobie jeździć na PB, ale rozumiem że szukasz pomocy na naszym forum, mieszkasz w mieście gdzie masz całodobową stacje CNG więc pewnie chciałbyś zacząć swoją przygodę z CNG to tylko Z16YNG
Akurat nie tego miałem na myśli. Ten jest z Katowic.bartekk pisze:o tutaj: http://allegro.pl/item1077847688_opel_a ... ropel.html
Niestety ten z Wrocławia o którym pisałem nie ma już silników. Dzwoniłem przed chwilą. Próbuj więc w Katowicach.
Podaję trochę więcej szczegółów na temat naszego silnika.
Z16YNG
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Leistung (kW bei min-1): 69 / 6200 (Zafira B), 71 / 6200
Drehmoment (Nm bei min-1): 133 / 4200 (Zafira B), 140 / 4200
Verdichtung: 12,5 : 1, 12,8 : 1 (Zafira B)
Motormanagement: Multec S (F)
Oktanzahlbedarf: methanhaltiges Erdgas oder 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat
Verwendung: Astra G Caravan (F17+CR), Combo C (F17+WR), Zafira A (F17+CR), Zafira B (F17+CR)
Ostatnio zmieniony pt lip 02, 2010 10:32 przez tigercng, łącznie zmieniany 1 raz.
Dawrus
- CNG car: Opel zafira
Z16YNG ma inny stopień sprężania 12,5 : 1 lub w Zafirze B (teraz mam taki silnik) 12,8 : 1. W benzynowcu masz ok. 9 : 1. Zmiana stopnia sprężania wynika z wyższej wartości oktanowej dla CNG - ok. 130.
To wymusza też dość głębokie zmiany konstrukcyjne.
Silniki na 100% od benzynowców różnią się głowicą.
Różne są też tłoki, porównaj na zdjęciu z foldera reklamowego Zafiry.
Oprócz wspomnianego przez ciebie kolektora dolotowego, inna jest oczywiście wiązka elektryczna i inny typ komputera sterującego.
Inaczej mówiąc silnik Z16YNG jest silnikiem gazowym, dostosowanym jednak do awaryjnego spalania benzyny. W trybie benzynowym silnik ma o 30% mniejszą moc, a moment obrotowy chyba jeszcze mniejszy. Ruszenie z miejsca na benzynie na 1 biegu wymaga wcześniejszejszego rozkręcenia silnika do ok. 2000 obr./min. aby włączyć się do ruchu w miarę sprawnie.
Ostatnio zmieniony pn lip 05, 2010 15:17 przez tigercng, łącznie zmieniany 1 raz.
Dawrus
Witam ponownie,
Apropo wcześniejszych moich pytan - postanowilem sprawdzic na wlasnej skorze jak to bedzie wygladalo jezeli wloze silnik od zwyklej 1.6 16v zafiry do cng. Okazuje sie ze samochod bez problemu jezdzi zarowno na gazie jak i na benzynie. Oczywiscie glowica i kolektor sa od oryginalego silnika cng.
- kefasps
- CNG car: Opel Zafira 2005
ciężka Zafira
mam problem chyba
jak wiemy nasza zafira jest cięższa od konwencjonalnej o około 200kg.
od miesiąca lub dwóch zawieszenie mojej Z. skrzypi jak stare łóżko na sprężynach
mam dopiero na liczniku 203tkm
proszę o podpowiedź czy inni też zauważają szybko zużywające się zawieszenie
dzięki z góry
dzięki z góry
- bartekk
- kefasps
stare łóżko
dzięki tiger za info
ciągle nie wiem - a jeźdżę Zafira A od 09/2008 - jak często zmieniać świece zapłonowe? niby drobiazg ale moje mają już 42tkm. w serwisie opla pewnie nie wiedzą ale może ktoś od nas wie...?
- bartekk
onlinewaw
- CNG car: Opel Zafira Cng 2004
Zamarzanie zaworu
- bartekk
