Problem z pracą silnika i odpalaniem na gazie |
BIGMARIO
Wiek: 39 Posty: 208 Skąd: WARSZAWA-WOLA
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 19:13 Problem z pracą silnika i odpalaniem na gazie
| Rodzyn napisał/a: | | Witam. W mojej zafirze od pewnego czasu podczas jazdy po miescie jak stoje w korku w pewnym momencie silnik zaczyna nierowno pracowac nie ma wogole mocy wyglada to tak jakby pracowal na 2 albo 3 garach i jak sie jedzie to tak dziwnie przerywa. W trasie tego niema. Na komputerze u mechanika wyskoczyla cewka ale wymiana nic nie dala wymienialem tez swiece i nic. Czy ktos mial podobny problem moze? Oczywiscie pali sie check silnika. |
Witaj. Ja jak na razie nie zauważyłem w swojej Zafirce podobnego problemu. Śmiga bez problemu. Mario. |
_________________ MARIO72
Moje auto CNG: OPEL ZAFIRA A 1.6 CNG 2004 R.
Rodzyn
Posty: 13 Skąd: Warszawa
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 15:49
| Mam pytanie czy wie ktoś z Was moze czy da rade przeprogramowac sterownik silnika z 1.6 benzyny bez gazu na 1.6 cng? |
Moje auto CNG: Zafira A 2005
Rodzyn
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 22:39 Problem z pracą silnika i odpalaniem na gazie
| Czy mial ktos taki problem ze jego zafira odpalala na gazie, chodzila rowna minute i potem gasla a nie przelaczala sie na benzyne( na benzynie ten objaw nie wystepuje)? jak podczas jazdy na benzynie przelaczy sie na gaz to samochod wogole nie podaje gazu (obroty caly czas spadaja i samochod ani nie przyspiesza ani nie da rady nawet utrzymac predkosci) tak jakby wogole tego gazu nie dostawal i nie da sie jechac. Czy ktos mial podobny problem u siebie? Na benzynie wszystko ok. |
supermajku
Pomógł: 1 raz Wiek: 24 Posty: 139 Skąd: Wrocław
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 20:54
| Filtr? zawór? instalacja el.? |
_________________ Lepiej zredukować, niż później żałować. |
Rodzyn
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 22:12 Re: Problem z pracą silnika i odpalaniem na gazie
| BIGMARIO napisał/a: | | Rodzyn napisał/a: | | Witam. W mojej zafirze od pewnego czasu podczas jazdy po miescie jak stoje w korku w pewnym momencie silnik zaczyna nierowno pracowac nie ma wogole mocy wyglada to tak jakby pracowal na 2 albo 3 garach i jak sie jedzie to tak dziwnie przerywa. W trasie tego niema. Na komputerze u mechanika wyskoczyla cewka ale wymiana nic nie dala wymienialem tez swiece i nic. Czy ktos mial podobny problem moze? Oczywiscie pali sie check silnika. |
W moim przypadku to był akurat komputer silnika.
Oraz mam pytanie jaka czesc odpowiada za przelaczanie z gazu na benzyne? Chodzi o to ze jak teraz sie gaz skonczyl to rowniez sie nie przelacza na benzyne tylko gasnie wiec moze jest to tego wina? |
| Ostatnio zmieniony przez Rodzyn Sro Paź 12, 2011 22:20, w całości zmieniany 1 raz |
BIGMARIO
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 23:43
Siema Rodzyn, zapytam się swoich magików z serwisu może się czegoś dowiem to dam znać |
Paweł K Rzeszów
Posty: 61 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 23:57 Re: Problem z pracą silnika i odpalaniem na gazie
| Cytat: | | Oraz mam pytanie jaka czesc odpowiada za przelaczanie z gazu na benzyne? Chodzi o to ze jak teraz sie gaz skonczyl to rowniez sie nie przelacza na benzyne tylko gasnie wiec moze jest to tego wina? |
Witam Rodzyn ... Przeglądałem twoje posty i nic się nie dowiedziałem o twojej zafirce , tylko tyle że Zafira A z 05 r. Więc możemy wróżyć że powinieneś mieć reduktor landi renzo który mam i ja i tez tigercng ( po zmianie) . W mojej zafrze przełączanie jest ręczne( i tak powinno być w twojej ) - czyli jedziemy do końca na gazie ... jak nie ma gazu to przełącznik na benzin i tyle ... i powiem od siebie że bardzo mnie to cieszy że tak jest, bo pomaga nie tylko w użytkowaniu ale i też w serwisie |
_________________ Mazda B2500 2003r., Opel Zalira 1,6CNG 2003r. Sprinter 308CDI 2,2 2000r. |
Moje auto CNG: Zafira 2003r.
