POSZUKUJE silnika lub bloku do Zafiry CNG 1.6 2004r PILNE! |
rafraf_pl
Posty: 2 Skąd: Toruń
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 17:43 POSZUKUJE silnika lub bloku do Zafiry CNG 1.6 2004r PILNE!
Drodzy forumowicze bede wdzieczny za pomoc w znalezieniu silnika 1.6 CNG do Opla. Sprawa pilna.
Rafal
rafraf_pl@yahoo.com
601632580 |
_________________ Rafal |
Moje auto CNG: Zafira 1.6
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 21:19
No to masz duży problem. Ja od sześciu lat obserwuję alledrogo pod tym kątem, i jak na razie były chyba tylko dwie sztuki. Lepiej od razu zacznij planować naprawę tego bloku co masz.
Aha, i pokasuj te nadmiarowe kopie postów. |
| Ostatnio zmieniony przez tigercng Pon Cze 20, 2011 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
maciek_r
Posty: 28 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 22:44
ostatnio kolega marzehn, pisał | Cytat: | | Problemem okazala sie glowica ktora byla peknieta w kilku miejscach co uniemozliwialo wymiane gniazda Postanowilem wiec zaryzykowac kupilem glowice od 1.6 benzynowca i zobaczyc czy pasuje powiem wam ze to jest doklanie to samo ,rozni sie jedynie kanalem egr ktory zostal w moim przypadku zaslepiony zafirka smiga az milo |
więc mam pytanko czy blok czymś się różni? wiem że są inne tłoki pierścienie czy może nawet wał ale sam blok powinien też być taki sam jak w 1,6 benzynie, czy się mylę? |
Moje auto CNG: OPEL ZAFIRA B 1,6 Z16YNG
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 22:54
| maciek_r napisał/a: | | czy blok czymś się różni? wiem że są inne tłoki pierścienie czy może nawet wał ale sam blok powinien też być taki sam jak w 1,6 benzynie, czy się mylę? | Według mojej wiedzy różnica jest tylko w tłokach. Możliwe, że róźnica jest także w pierścieniach i/lub korbowodach. To już musisz sam sprawdzić przy wymianie.
Blok i wał powinien być dokładnie taki, jak w benzynowcu Z16XE.
Sam rozebrałem blok Z16YNG na części pierwsze, ale nie mam XE do porównania.
Z Twojego opisu wynika, że masz pęknięty blok. Nie da się tego pospawać? |
rafraf_pl
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 11:24
Noooo toscie mnie pocieszyli.....
Tam sie zrobila jakas niezla kaszana, bo pekla pasek a Sisotruncia zamiast stanac, to jeszcze w rure no i polecialo wszystko wiec musze cały blok.
Nie mam pojecia czy to jest to samo, wiem ze silniki sie roznia chociazby kompresja.
Jakby ktos mial doswiadczenia to polecam sie zyczliwej pamieci.
Raf |
supermajku
Pomógł: 1 raz Wiek: 24 Posty: 139 Skąd: Wrocław
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 16:00
a różni się kompresją bo inne denko tłoka.... cng ma mniejszą- łatwiej o turbo hehehhe, różnica jeszcze jest w osprzęcie do cng, nie ma różnic konstrukcyjnych. wg książki sam naprawiam. od vectry szybko znajdziesz
nawet anglika.... |
_________________ Lepiej zredukować, niż później żałować. |
