>> Dramatyczny apel użytkowników pojazdów CNG <<
w sprawie zamknięcia stacji w Bydgoszczy i Olsztynie!
Prosimy o pomoc w ratowaniu stacji!
Przesunięty przez: administrator
Czw Gru 25, 2008 18:25
OPEL ZAFIRA A 1.6 CNG
lukwoj
Wysłany: Pon Sty 26, 2009 22:33   pytania
Witam wszystkich,
Po przesledzeniu forum, stron internetowych zwiazanych z CNG postanowilem kupic zafire 1,6 eco M. Szukalem auta przez kilka miesiecy rozwazajac rozniez zakup volvo v70. Trafilem jednak w styczniu na allegro/otomoto na zarejestrowany egzemplarz w wielkopolsce. Pojechalem, kupilem i jezdze. Jeszcze nie przerejestrowalem, ale musze to zrobic do polowy lutego. Auto posiada karte pojazdu z grudnia z wbita rejestracja CNG. Pytanie czy przerestowujac musze pojechac na przeglad do UDT? Takich papierow legalizacyjnych nie otrzymalem od sprzedajacago a ten zarejestrowal to auto, wiec nie wiem czy bede potrzebowal przedstawic wymagane dokumenty?
Cos o mojej zafirze: tak jak u niektorych mam problem z pierszym odpaleniem - odpala dopiero po ok 6 sekundach jak docisne pedal gazu (z rozgrzanym silniekiem jest juz znacznie lepiej). Na razie nie stwierdzilem czy to swiece czy cos innego. Druga rzecz to bardzo glosna praca silnika, terkocze zupelnie jak diesel. Po przelaczeniu na benzyne znacznie ciszej. Jesli moze mi ktos powiedziec co nalezy z tym zrobic to bede wdzieczny. Czy poleca ktos serwis w ASO? Wymienilem filtr powietrza, olej i drobnostki. Co powinienem wyminic jeszcze? Czytalem, ze polecacie wymiane paska rozrzadu oraz pompy wodnej. Moj licznik wskazuje 100tys, ale sprzedajacy nie posiadal ksiazki serwisowej, wiec przebieg moze byc rozny. Dodoam, ze auto jest z 2002r. Spalanie wychodzi mi po miescie w przeliczeniu 16zł/100km (przy cenie 2,10zł na Kasprzaka).
Bede wdzieczny za jakiekolwiek uwagi.
  Moje auto CNG: Zafira 2006
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 10:07   Re: pytania
lukwoj napisał/a:
Mam nadzieję, że to nie ta z Turka. Czy masz wpisane CNG w dowód rejestracyjny poprzedniego właściciela ?
lukwoj napisał/a:
Dopuszczenie butli do użytkowania wystawia TDT (nie UDT) i będzie Ci to potrzebne przy corocznym przeglądzie na SKP, a nie przy przerejestrowaniu w WK. Jeśli na razie przegląd masz ważny, to przerejestrujesz auto bez problemów. Jednak powinieneś załatwić dopuszczenie TDT przed kolejnym przeglądem. Sprawdź w DR do kiedy masz ważny przegląd.
lukwoj napisał/a:
Domyślam się. Handlarz musiałby wybulić prawie 800 zeta za dopuszczenie. Zapewne wolał zapłacić 100 zeta diagnoście za "niezauważenie" gazu. Obawiam się jednak, że nie masz wpisanego CNG w dowód rejestracyjny. :cry:
lukwoj napisał/a:
Standardowy objaw dla aut bez wykonanej akcji serwisowej. Umów się w Niemczech na taką akcję.
lukwoj napisał/a:
To może być zupełnie normalne. Na gazie zafira bez separatora oleju jest głośniejsza, niż na benzynie. Klekoce głównie reduktor oraz wtryskiwacze gazowe, punkt zapłonu jest inaczej ustawiony. Montaż separatora powoduje, że między reduktorem a wtryskiwaczami powstaje dodatkowy bufor ciśnienia. Dzięki temu impulsowy pobór gazu przez wtryski jest łagodzony i reduktor przestaje klekotać. Taka zafira jest wtedy cichsza na gazie niż na benzynie.
Najlepiej posłuchaj jakąś inną Zafirę CNG, nim zaczniesz coś próbować naprawiać w swojej.
lukwoj napisał/a:
Czy poleca ktos serwis w ASO? (...) polecacie wymiane paska rozrzadu oraz pompy wodnej. Moj licznik wskazuje 100tys, ale sprzedajacy nie posiadal ksiazki serwisowej, wiec przebieg moze byc rozny.
Wymiana rozrządu to standard przy zakupie używanego auta w Polsce. Nie powinieneś się nawet zastanawiać, tylko już dawno wymienić.
Jedno ASO nie jest równe drugiemu. Nawet, jak oba należą do jednego właściciela. Wszystko zależy od ludzi tam zatrudnionych, zalecam daleko posuniętą ostrożność.
W Warszawie polecam Auto-Łomianki, z którego usług osobiście korzystam.
Zafira 1.6 CNG Monovalent Plus 2003'
Ostatnio zmieniony przez tigercng Pią Paź 07, 2011 08:31, w całości zmieniany 6 razy
lukwoj
Wysłany: Sro Sty 28, 2009 12:26
Dzieki wielkie za wyczerpujace uwagi. Wpis w DR i karcie pojazdu mam na CNG. Przeglad wazny do 8/12/2009 wiec jest ok. Nie jest to auto z Turka tylko z Szamotuł koło Poznania. Gdzie moge sprawdzic po nr VIN akcje serwisowa? Pozdrawiam
Zafira 1.6 CNG '06
Wysłany: Czw Sty 29, 2009 12:37
lukwoj napisał/a:
W dowolnym serwisie Opla w Niemczech, uprawnionym do CNG. Ja skorzystałem z Autohaus-Heine we Frankfurcie nad Odrą: http://www.opelhaendler.d...eine_frankfurt/
Mają jednak pewną wadę: nie znają angielskiego i nie odpowiadają na e-maile. Musi tam zadzwonić ktoś znający niemiecki.
Ostatnio zmieniony przez tigercng Czw Sty 29, 2009 12:37, w całości zmieniany 1 raz
agorecka
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 14:51
moja zafira to ta zTurka- co z nią?
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 16:46   Z turka zafira
nie była zarejestrowana na CNG, udało Ci się ją zarejestrować poprawnie?
Bartek
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 18:20
agorecka napisał/a:
Tutaj opisaliśmy ją dość szczegółowo.
http://cng.auto.pl/forum/...?t=164&start=16
Ostatnio zmieniony przez tigercng Pią Mar 13, 2009 18:22, w całości zmieniany 1 raz
agorecka
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 23:59
oki, dzięki
[ Dodano: Sob Mar 14, 2009 00:04 ]
A JAK WYGLąDA PRAWIDłOWA REJESTRACJA?
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 01:15
Zafira 1.6 CNG powinna mieć wpisane w dowodzie rejestracyjnym, w polu P3, tekst "CNG".
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 09:38   Ile m3 wczhodzi Wam do pustego zbiornika
Napiszcie ile m3 wchodzi wam do waszej zafiry jak tankujecie ją na pusto, podajcie też na jakiej stacji.
Wysłany: Pią Wrz 11, 2009 10:11
22,5 m3 latem
24,3 m3 zimą
Stacja CNG Warszawa
Ostatnio zmieniony przez tigercng Pią Wrz 11, 2009 10:11, w całości zmieniany 1 raz
kefasps
  Wysłany: Pią Wrz 25, 2009 14:55   problem w Poznaniu
U nas teraz masakra, gdyż jak dowiedziałem się od Radka na stacji przy ulicy Głogowskiej uszkodzony jest jeden z magazynów gazu. Jak mam juz prawie rezerwe to nie moge ostatnio zatankować więcej jak 14,7m3. Co starcza na około 200km.
Pytanie: Jak często wymieniać swiece zapłonowe? Wystarczy co 50tkm czy wcześniej?
Zafira 1,6CNG 2005 TEL. 535.035.053 Księgowość poprowadzę. +++Czas ucieka wieczność czeka+++
lukwoj
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 22:47   Re: Certyfikaty na butle bez 110R
tigercng napisał/a:
Poniżej dzięki uprzejmości kolegi czaman załączam bezcenne certyfikaty na butle z firmy MCS, które były montowane w Zafirach od marca 2002 prawdopodobnie aż do września 2002.
Butle te nie mają nabitych homologacji 110R, przez co niestety inspektorzy z TDT robią trudności przy wydawaniu papieru pt. "decyzja zezwalająca na eksploatację urządzenia" koniecznego do rejestracji auta.
Przedstawienie poniższych dokumentów inspektorowi załatwia sprawę, o ile numery seryjne zamontowanych butli pokrywają się z zakresem na tych dokumentach.
witam,
niestety moje nr butli nie pokrywaja sie z załaczonymi dokumentami. czy ktoś jest w posiadaniu certyfikatow na butle o nr produkcji:
1419290, 1419212, 1419131, 1465780, rok 2002
bede wdzieczny za pomoc poniewaz mam problem z TDT...
Zafira 1.6 CNG '06
Wysłany: Czw Mar 25, 2010 00:29
Napisz maila do MCS, podaj te numery, grzecznie poproś, to przyślą Ci skany certyfikatów.
Maila znajdziesz tutaj:
http://www.mcs-internatio...act/team01.html
w sekcji "CNG CYLINDERS".
Dawrus
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 12:26
Mam problem zakupiłem zafirke 1.6 cng z walniętym silnikiem i moje pytanie czy pasuje do tego modelu silnik od zwyklej benzynowki 16v bodajże silnik z16xe??
  Moje auto CNG: Opel zafira
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 9
