Dołożenie butli do instalacji |
sasiadt
Posty: 37 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 13:00 Dołożenie butli do instalacji
Czy ktoś interesował się w temacie dołożenia butli do instalacji?
te max 380 km to nie ukrywam niekiedy mało. Przy dołożeniu takiej butli wewnątrz w bagażniku i wykonaniu instalacji przyłączeniowej może pomogłoby przy dłuższych wyjazdach szczególnie tam, gdzie nie jest po drodze do stacji.
Pewnie będzie to drogie, ale tak z ciekawości czy istnieje taka możliwość ewentualnie jakie są przeszkody w wykonaniu czegoś takiego.
Kiedyś myślałem o takiej butli, którą można w każdym momencie odłączyć i wymontować (myślę, że jest to nie do wykonania), ale na stałe czy można to zrobić? |
Moje auto CNG: Opel Zafira, 1,6
BIGMARIO
Wiek: 39 Posty: 208 Skąd: WARSZAWA-WOLA
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 21:36
_________________ MARIO72
Moje auto CNG: OPEL ZAFIRA A 1.6 CNG 2004 R.
Cichy
Wiek: 28 Posty: 32 Skąd: Wólka Kosowska
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 22:43
Hej, odnośnie dołożenia butli to mocno się nad tym zastanawiam. Czytając forum znalazłem info, ze może być butla używka np. taka z innego auta cng wmiarę swieża z wybitym R110. Papierów nie trzeba posiadać. I teraz pytanko odnośnie montażu. Trzeba taką butle w bagażniku zamocować i podłączyć. Zamocować to bym zamocował ale podłączenie sobie daruję. W mazowieckim przychodzi mi na myśl Migaz i cos tam słyszałem o jakimś warsztacie co robi serwis instalacji cng? Czy tylko mi się przesłyszało?
Ale niewiem czy nie lepiej robić to tam gdzie odrazu podbiją legalizację... Czyli Migaz. Kwestia ceny montażu, mnie interesuje i czasu wykonania. Zapewne jak przy legalizacji cały dzień..... Posiada już ktoś podobne doświadczenie lub informacje? |
Moje auto CNG: ASTRA 1.6 CNG 2004
firas
Posty: 40 Skąd: się wzioł
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 17:31
| sasiadt, oczywiscie że jest mozliwe wykonanie takiego podłączenia. Jak wiadomo tracimy wtedy znacząca ilość bagaznika i trzeba ponieść koszty, głównie butli i jej osprzetu. Sam montaz nie powinien stanowić jakiegos większego problemu dla kogos kto chociaz raz w zyciu montował butle walcową i ma o tym jakies pojecie. Akurat jesli chodzi o Opla to przydadza sie jeszcze odpowiednie komplety złaczek do podłaczenia sie do obecnych butli z tego co wiem do dostania w ASO ale cen nie znam. jesli chodzi o elektryke to tylko podłaczenie do obecnej instalacji elektrycznej |
Moje auto CNG: narazie BRAK
Cichy
Wysłany: Pią Mar 02, 2012 21:55
| Zapewne nikt nie wie ale zapytam. Jak już zwiększymy pojemność o kolejną butlę to w oplu wskaźnik iości paliwa nie będzie oszukiwał? Dlaczego w ASO? Nie dostanie tych złączek i przewodu u jakiegoś producenta instalacji? Gdzie to można by kupić. Bo za podłączenie chcą 300/400zł. Zkładając, że mamy butle ze stelażem i zaworem... |
firas
Wysłany: Pią Mar 09, 2012 17:17
Cichy, wskażnik paliwa jest oparty na wskazaniu czujnika ciśnienia, więc czemu miał by oszukiwać.
Co do złączek to z tego co zaobserwowałem ten sam tym maja Ople i VW, w Fiatach juz jest inny system i do nich złaczki sa prostsze do dostania. Sam przewód to juz powinien byc mniejszy problem bo wystarczy odpowiedni stalowy-serwisy CNG i juz działamy.
Wracając do złączek te nietypowe musiałbys stosować tylko od strony oryginalnej butli.. |
| Ostatnio zmieniony przez firas Pią Mar 09, 2012 17:18, w całości zmieniany 1 raz |
