Czy jest możliwe przerobienie instalacji CNG? |
bela88
Wiek: 29 Posty: 2 Skąd: Wrocław
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 19:46 Czy jest możliwe przerobienie instalacji CNG?
| Piszę do Was drodzy forumowicze dlatego że myślę o zakupie auta z instalacją CNG ale mam pewne obawy związane z ograniczonym dostępem do stacji CNG i tak sobie pomyślałem o połączeniu w samochodzie CNG z LPG. Czy jest to w ogóle możliwe? Jak tak to ile może to kosztować? Jestem tego świadomy że na pewno będą potrzebne dwie butle (a może nie?) plus dodatkowe elementy. Jeżeli ktoś z Was wie coś na ten temat to piszcie:) Z góry dziękuję za pomoc. Piszę z Wrocławia także jak wiecie kto taką instalację by mógł zamontować to podajcie namiary. |
supermajku
Pomógł: 1 raz Wiek: 24 Posty: 139 Skąd: Wrocław
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 22:00
| Gazowników we Wrocławiu jest z 50. Stacje masz na tarnogaju 24h, teren gazowni, naprzeciwko pętli tramwajowej- poczytaj o stacjach. jasne że się da przerobić ale po co?, da się też dołożyć 3 instalacje i mieć cysternę. ale po co jeździć z ciężką butlą do CNG, którą trzeba legalizować co 3 lata, skoro możesz mieć butle do LPG z legalizacją na 10. przy przeróbce pewne elementy są wykorzystywane. na CNG da się Polskę przejechać wiec nie ma problemu., nie warto rezygnować z błękitnego paliwa. |
_________________ Lepiej zredukować, niż później żałować. |
Cichy
Wiek: 28 Posty: 32 Skąd: Wólka Kosowska
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 00:38
| Pewne elementy to znaczy jakie? Zbiornik i przewody mogą zostać a listwa? |
Moje auto CNG: ASTRA 1.6 CNG 2004
sasiadt
Posty: 37 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: Pią Lip 01, 2011 20:40
Można dołączyć instalację LPG. Zazwyczaj w zafirach rezygnują z jednego siedzenia w 3 rzędzie.
Była Zafira na Allegro z dwoma instalacjami (LPG i CNG) - sprzedający napisał, że można przy pełnych 3 zbiornikach (LPG CNG i benz.) przejchać ok. 1000 km.
Próbowałem znaleźć, lecz nie znalazłem.
Znalazłem jeszcze coś takiego:
http://archiwumallegro.pl...1265283857.html
Myślę, że jeśli chciałbyś jeździć bardziej na LPG to zbiornik 14 litrowy na benzynę może być zbyt mały.
Dotyczy nagrzania silnika do odpowiedniej temperatury na benzynie i przełączenia się na LPG.
Pozdrawiam. |
Moje auto CNG: Opel Zafira, 1,6
Cichy
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 00:05
Nie mam zamiaru dostawiać do mojej asi drugiej instalacji ani też cos przerabiać.
Chodziło mi o auto z dołożoną instlacją CNG. Ktoś kupuje autko z instalacją nie fabryczną i w dodatku nie może jej zalegalizować. Raczej trzeba kupić zbiornik z papierami i zapewne reduktor od cng nie będzie pasował, przewody mogą mieć inne gwinty a listwa inne parametry. Tak mi się wydaje ale jak jest w praktyce nie wiem. Mówie o przeróbce i zalegalizowaniu lpg. |
